Hallo, ich lese zur Berechnung einer Frequenz an meinem Atmega8 ein Signal am ICP Pin ein. Die Berechnung der Frequenz respektive der Drehzahl funktioniert wie sie soll. Nun will ich die Schaltung theoretisch testen können. Meine Idee war, dass ich an einem anderen AVR (2. Schaltung) einfach einen Pin toggle mit entsprechender Frequenz und diese auf den ICP der "Frequenzmessschaltung" lege. Funktioniert das einfach so? Kann ich die zwei Pins einfach so verbinden oder ist dabei etwas zu beachten? Danke. Thomas
Ich wüsste nichts, was dagegen sprechen sollte. Solange beide AVR's dieselbe Spannung haben und die GND's verbunden sind funktioniert das. Wenn du sicher gehen willst, kannst du ja noch einen Widerstand zwischen die Pins setzen - vielleicht 1 oder 2 KOhm. Nur falls beide Pins mal auf Ausgang programmiert werden. -Dirk-
Ok, danke. Warum müssen die GNDs verbunden sein? Könnte ich nicht beide von jeweils einem separaten Netzteil (12V) mit je einem Festspannungsregler von 5V in der Schaltung versorgen?
Na die AVR's liefern doch z.B. +5V für High bzw. lesen +5V als High, ABER immer gegen GND gemessen. Eine galvanische Trennung der Signale wäre z.B. mit Optokopplern möglich.
Wenn Du noch einen ATtiny25 o.ä. herumzuliegen hast, kannst Du Dir auch einen einfachen Frequenzgenerator aufbauen. http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp5
