Hallo, ich habe hier ein ziemlich altes VFD mit 2x20 Zeichen. Im Datenblatt steht bei der Cursor Funktion folgendes: DP (Display Position): Instead of writing the character from the first digit, the write-in starting position can be pointed by using this function. After writing 10HEX to prepare module for this command, another HEX byte is written to specify the position desired. A third byte representing data is then sent. Kann mir jemand sagen, was der letzte Satz bedeuten soll? Soll noch ein drittes Byte gesendet werden? Danke. -Dirk-
Hallo Klingt für mich so: 1. Byte: Befehl 0x10 2. Byte: Position an die geschrieben werden soll. 3. Byte: Zeichen das geschieben werden soll. Teste es. da1l6
Nö, das dritte Byte ist dann dein Buchstabe. Aber du hast das Display doch da, probier es aus.
Nein, das dritte Byte ist das an die ausgewählte Position zu schreibende Zeichen.
Ach man... Das dritte Byte ist natürlich mein nächstes zu sendendes Zeichen. Ich habe es ja getestet und war verwundert das es funktioniert, ohne das ich ein drittes Byte sende. Nu is klar.. Danke euch. -Dirk-
