Servus, ich bin grad auf der Suchen nach einem Endstufen-Modul welches eine Last an 230V mit Hilfe einer Steuerspannung von 0-100% bestromen kann. Die Leistung von dem Teil sollte bei 2-3kW liegen. Das ganze sollte einen analogen Eingang haben von 0-5 oder so haben und die Last mit Hilfe eines PWM Signals steuern bzw. bestromen. Die Last ist eine simple Heizplatte, der Regler gibt mit aber einen analogen Wert aus, somit fehlt noch ein Bindeglied. Hat jemand eine Idee wer fertige Module hierfür baut? Also mit 230V Anschluss und analogem Steuereingang? Die Art der Endstufe ist im prinzip egal, es wär nur nötig dass es das als fertiges Modul zu kaufen gibt. Danke für die Info Philipp
Servus Philipp, Sowas koennte vielleicht geeignet sein: http://www.ebay.de/itm/Leistungssteller-Phasenanschnitt-Thyristorsteller-230V-40A-Ansteuerung-0-10V-/291024887034? Nur die Steuerspannung ist bei dem von 0-10V, aber nachdem du "oder so" meintest, koennts vielleicht passen. Gruesse, Richard
Ja, das schaut super aus! Hm, ich depp hab gar nicht mehr an Phasenanschnitt gedacht, warsch durch die ganzen Lampendimmer...
Die Steuerung von Heizungen über einer festgelegten Leistung mit Phasenanschnittsteuerungen wird vom Netzbetreiber gar nicht gern gesehen. Schwingungspaketsteuerung ist hier wohl das Mittel der Wahl. Auszug TAB: https://www.vde.com/DE/FNN/ARBEITSGEBIETE/TAB/Seiten/tab-ns.aspx 10.2.7 Geräte mit Anschnittsteuerung, Gleichrichtung oder Schwingungspaketsteuerung (1) (2) (3) (4) Bei Wärmegeräten darf die unsymmetrische Gleichrichtung bis zu einer maximalen Anschlussleistung von 100 W und die symmetrische Anschnittsteuerung bis zu einer maximalen Anschlussleistung von 200 W angewandt werden. Bei Wärmegeräten sind außerdem Anschnittsteuerungen erlaubt, die nur beim Einschalten wirksam sind, um die Einschaltströme in ihrer Höhe zu begrenzen. Arno
