Hallo Ich möchte mir eine LED Lampe bauen. Jetzt habe ich folgende Verständnisfrage: Wenn eine LED z.B. 1 Watt(2.85V und 350mA) Aufnahmeleistung hat, wie hoch ist dann die thermische Leistung dieser LED? diese muss ja kleiner als 1 Watt sein... Unter welcher Angabe finde ich dass üblicherweise in einem Datenblatt? Oder gibt es eine Faustregel? Danke für Eure Rückmeldung
@ LEDanfänger (Gast) >Wenn eine LED z.B. 1 Watt(2.85V und 350mA) Aufnahmeleistung hat, wie >hoch ist dann die thermische Leistung dieser LED? diese muss ja kleiner >als 1 Watt sein... Unter welcher Angabe finde ich dass üblicherweise in >einem Datenblatt? Wirkungsgrad. Ist aber oft nicht direkt angegeben. Pi mal Daumen haben die modernen LEDs zwischen 10-20%, d.h. von deinem 1W werden 0,1-0,2W als Licht abgestrahlt, der Rest ist Wärme.
D.H., ungefähr gleich einer Glühbirne! Sehr Fachkundiges Halbwissen hier...
@Christian Heeg (chrissu) >D.H., ungefähr gleich einer Glühbirne! Die hat um die 5%. >Sehr Fachkundiges Halbwissen hier... Na zu Glück hast DU deutlich mehr beigetragen!
