Hallo, ich suche gerade eine RGB-LED und habe gesehen, dass es 4 und 6 Pins gibt. Wo ist der Unterschied bei den beiden? Kann man mit irgendeiner Ausführung etwas machen was man mit der anderen nicht machen kann? Ich gehe davon aus, dass ich 3 PWMs für die Farbmischung hernehme. Ob nun ein gemeinsamer Ground oder drei (für jede Farbe einer) da ist, ist doch egal, oder? Oder hat es was mit der Wärmeableitung zu tun? Gruß und Danke
Ich bevorzuge die 6 Pin LEDs, da ich dann selbst entscheiden kann, ob ich gemeinsame Kathode (CC), gemeinsame Anode (CA) oder mehrere in Serie Schalten will. 4 Pin kann man nicht in Serie Schalten, und du hast entweder CC oder CA.
Ach so. Du meinst wenn ich drei LEDs hintereinander habe, dann schalte ich rot-Anode an rot-Kathode an rot-Anode und das gleiche bei grün und blau. ... macht Sinn.
Serienschaltung: https://www.ssl-id.net/leds-and-more.de/images/Schaltbilder/RGB-Reihenschaltung.png Bei Pin geht das natürlich nicht, da alle Kathoden ader Andoen eine LED fest verbunden sind.
