Hallo Zusammen, Ich beschäftige mich zur Zeit mit der Umsetzung eines polyphonen Synthesizers. Als Tastatur/Midi Controller kommt ein Arduino 2560 Board zum Einsatz (soll später ersetzt werden). Nun ist es ja so, dass der Controller ja verschiedene andere Baugruppen steuern muss und die Anzahl der Pins ja begrenzt ist. Wie geht man in so einem Fall vor. Macht meine hier eine Umsetzung eines Adress, Steuer und Datenbus oder gibt es andere Verfahren. Bei den Baugruppen handelt es sich um einen Diskret aufgebauten DAC, Trigger Erzeugung, SPI DAC zur Erzeugung der Steuerspannungen aus dem MIDI Signal Dynamik Aftertouch,Pitchbend). Außerdem muss hier die Tastaturabfrage abgewickelt werden. In alten analogen kommt hier oft eine Standard Cpu (z80,650x) zum Einsatz. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Gruß Oliver
Du könntest alles über einen seriellen Bus ansteuern, zb. mit fertigen Spezial-ICs die I2C sprechen (wie zb. Portexpander, Multiplexer o.ä.) oder einen lokalen kleinen µC nehmen, der auf der entsprechenden Platine alles regelt und Befehle von der Haupt-CPU erhält. In meinem Oszi (Philips PM3065) wird sehr viel über den I2C-Bus gesteuert, nur wirklich analoge Sachen wie die Position der Traces oder der Triggerlevel werden mit analogen Potis eingestellt. Auf der Rückseite ist dieser Bus sogar herausgeführt, sodass man es auch extern steuern könnte.
