Hi! Ich als Digitalheini bräuchte die Hilfe von einem Analog-Versteher, der mir bei der Auslegung eines Monoflop auf die Sprünge hilft: TSV91x R2R-OP der mit 3,3V Single-Supply betrieben wird. Das Eingangssignal ist ein bereits per IGMF-Schaltung bandpassgefilterter und verstärkter 25kHz-Sinus mit variabler Amplitude und Mittelwert 3,3V/2=1,65V. Wenn der Sinus eine Amplitude von ca. 0,1V aufweist (also bei 1,75V am Eingang) möchte ich gerne den Ausgang umschalten und für mindestens 1/25kHz so stabil belassen. Sollte die nächste Schwingung eine Amplitude größer 0,1V aufweisen soll der Ausgang dann eben stabil bleiben. Quasi ein Monoflop mit Zeitkonstante leicht größer 1/25kHz, das aber nicht mit 0V vergleicht sondern 1,75V. Leider habe ich gerade ein Brett vorm Kopf, da viele Monoflop-Beispiele im Netz von Dual-Supply ausgehen und 0V dennoch als verfügbar definieren. Ich müsste mir ja eine Referenz mit einem Spannungsteiler basteln, von dem auch per Diode die Spannung am Kondensator begrenzt wird. Dadurch wird dieser aber belastet, was (für mich) schwer zu kalkulieren ist. Falls nötig, hätte ich zwei OPs zur Verfügung - wäre natürlich schön wenn es mit einem zu realisieren wäre? Vielen Dank! Grüße Digitalheini
Hi! Hat keiner eine Idee? Habe zwischenzeitlich alles mit LTSpice nachgebaut - aber komme auf keinen grünen Zweig. Noch mal in kurz: Schaltung für retriggerbares Monoflop mit Schmitt-Trigger-Eingang für Single-Supply OP-AMP gesucht! Vielen Dank! Grüße Digitalheini
