Hallo zusammen, noch eine Frage hätte ich da. Kennt ihr neben Schaeffer (der mit dem Frontplatten-Designer Programm) noch andere günstigere Läden, die einem eine Frontplatte aus Alu fräsen (Beschriftung) oder (!) einen Hersteller, der solche Frontplatten aus Kunststoff mit Bedruckung liefert? Letzteres sollte wohl günstiger sein. Ich meine damit so etwas: - Eine Kunststoffscheibe, die man z.B. bei einem Euro-Alugehäuse zwischen die Alufrontplatte und die Bauteile "schraubt". So wie auf diesem Bild: http://www.fahrzeug-elektrik.de/iaedf.jpg Danke und Gruß
Wie wär’s mit 'ner selbstklebenden Kunststofffolie aus dem Drucker. Euro-Gehäuse "klingt" nach kleiner A4, sollte also mit jedem Drucker gehen.
Das ist doch nichts was auch wirklich gut zu verarbeiten und langlebig ist. In meiner alten Firma hatte man solche "Oberflächeneinlagen", auf der die Bohrungen für Potis/Anschlüsse etc. und Beschriftungen vorgesehen waren. Das waren einzelne Karten, die man dann einfach über die Frontplatte geschoben hat. Die Frage war, wo man sich die machen lassen kann.
Hier noch ein Beispiel: http://www.sommer.de/eingabesysteme/frontfolien/frontfolien.html In der Slideshow erscheint irgendwann diese Bosch-Abdeckung. Genau sowas. Es müssen keine Folientaster drauf sein.
So etwas kann man Zweistufig machen. 1. Eine selbstklebende Folie mit den gewünschten Grafiken. 2. Eine transparente Folie zum Schutz vor Abrieb. So kannst Du auch etwas billigere Folien, mit einem Standart-Farbdrucker bespritzt, verwenden. Das tatsächliche Aussehen hängt dann nur noch von dem Ausdruck und Deinem handwerklichen Geschick ab. Hast Du einen Graveur in der Nähe: Es gibt Zwei-Schicht-Materialien. Wird die obere Schicht entfernt, so kommt eine zweite Farbe zum Vorschein. Wird im Kleinen auch für hochwertige Namensschilder verwendet. Habe vor kurzem was von Schaeffer machen lassen. Stimmt, es ist nicht ganz billig. War aber echt Top verarbeitet (auch masslich) und im Aussehen.
