Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART 8N1 ATmega328
von Roman S. (kadege)
habe ein Problem mit der seriellen Schnittstelle, an dem ich nicht
weiterkomme. Ich möchte vom ATmega328 per USART asynchron 8N1 übertragen
und habe dazu folgenden Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define FOSC 16000000                 // Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Init( unsigned int ubrr);
void uart_putc(unsigned char c);
int main( void )
  USART_Init((uint8_t )MYUBRR);
  UCSR0B |= (1 << TXEN0);              // USART aktiv
  /*UCSR0C &= ~(1 << UMSEL01);          // asynchron
  UCSR0C &= ~(1 << UMSEL00);            // asynchron
  UCSR0C &= ~(1 << UPM00);            // kein Paritätsbit
  UCSR0C &= ~(1 << UPM01);            // kein Paritätsbit
  UCSR0C &= ~(1 << USBS0);            // ein Stopbit
  UCSR0C &= ~(1 << UCSZ02); */          // 8 Bit
  UCSR0C |= (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01);
  UCSR0C &= ~(1 << UCPOL0);
  uint8_t i=2;
23
24
  while(1)
25
26
     uart_putc(i);
27
28
  return 0;
29
30
31
32
33
34
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr >> 8); // BAUD-Rate
35
  UBRR0L = (unsigned char) ubrr;
36
37
38
39
40
  while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))                    // warten bis Senden moeglich
41
42
43
  UDR0 = c;                                          // sende Zeichen
44
Hardware wie hier
[[http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:AVR-RS232.png]],
Kondensatoren sind Elkos mit 10µF.
Der ATmega 328 wird mit 16 MHz extern getaktet; fuses sind ok und lfuse
richtig eingestellt, vgl. unten:
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: safemode: lfuse reads as E0
avrdude: safemode: hfuse reads as D9
avrdude: safemode: efuse reads as 7
avrdude: safemode: Fuses OK
Es kommt nichts über die Schnittstelle. Ich bin mir nicht sicher, ob die
"f_osc", die man lt. Datenblatt für die Berechnung des UBRR-Eintrags
verwenden soll, die CPU-Frequenz ist.
Hat jemand eine Idee? Danke für Eure Hilfe!
von Jim M. (turboj)
Muss der TX Pin nicht via DDR auf Ausgang gestellt werden? Als Eingang
wird da nix rauskommen.
von spess53 (Gast)
Hi
Nein. Mit UCSR0B |= (1 << TXEN0) übernimmt die USART die Kontrolle über
den Pin.
MfG Spess
von Michael S. (captain-stone)
Hallo Roman,
wenn nichts über die Schnittstelle kommt, dann ist die Software erst der
zweite Schritt. Was sagt das Oszi? Was passiert beim Senden, was beim
Empfangen von Zeichen von und zu einem Terminal?
Was passiert beim Single Step in den Schnittstellen Registern? Ohne
diesen Informationen tappst Du nur im Dunkeln.
Der Captain
von Julian K. (tuxoid)
Der Code sieht soweit erst einmal korrekt aus. (Die Baudrate würde ich
mit uint16_t casten, ist aber hier unerheblich für das Problem.)
Außer Transmit Enable und Baudrate brauchst du für dein Code-Beispiel
eigentlich keine weiteren Einstellungen vornehmen, da der Rest schon per
Default eingestellt ist: Asynchron, 8N1 usw.
Hast du ein Signal zwischen Controller und MAX232? Wie hast du
festgestellt, dass da Nichts ist?
Stelle sicher, dass die Berechnung der Baudrate einwandfrei funktioniert
und der richtige Wert in die UBBRs eingetragen wird.
