Hallo, Ich benutze zurzeit den Bit-Bang Mode des FT232 um einen ATmega8 zu Flashen. Allerdings war dieser vorher bereits auf externen Takt eingestellt. Als ich nun einen neuen Atmega8 Flashen wollte, der noch auf internen Takt eingestellt ist führte dies zu keinem Ergebnis. Scheinbar ist die Übertragung zu schnell für den 1MHz Takt. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich benutze die GUI für AVR Dude Danke im vorraus.
Edd schrieb: > Ich benutze die GUI für AVR Dude Dann versuche mal rauszubekommen, wie Du dort weitere Parameter angeben kannst:
1 | $ avrdude |
2 | Usage: avrdude [options] |
3 | Options: |
4 | -p <partno> Required. Specify AVR device. |
5 | -b <baudrate> Override RS-232 baud rate. |
6 | -B <bitclock> Specify JTAG/STK500v2 bit clock period (us). |
7 | -C <config-file> Specify location of configuration file. |
8 | -c <programmer> Specify programmer type. |
9 | -D Disable auto erase for flash memory |
10 | -i <delay> ISP Clock Delay [in microseconds] |
11 | ... |
-i sollte Dir weiterhelfen. LG, Maik
