Hi, gibts Software, die bei der Erstellung von PCB alle Komponenten von Schematic automatisch legt? MfG Hauser
Moin... Klar, nennt sich Autoplacer. Für welche Software denn? -- Sven Johannes
Ich benutze Protel 2004. Wie gut ist diese Funktion? Gruss Hauser
zumindest bei Protel 99SE gibts diese funktion. du musst nur zuerst mit dem KeepOutLayer den bereich eingrenzen, wenn ich mich recht erinnere. Aber bei grossen schlatungen hats bei mir nie so richtig funktionier, hab mich aber nie dazu aufgerafft diesen genau einzustellen.
Hmm, generell finde ich ist das nur ein "Gimmick" ohne echten, verwertbaren Nutzen. Das Programm hat ja keine Ahnung, was Du eigentlich willst. Darum denke ich, von Hand zu platzieren ist die einzig richtige Vorgehensweise. Stephan.
Moin... Bei diesen kleinen Packeten ist das wohl so. Die wahre Leistung kommt zum Tragen wenn man die Bedingunge an das Board einstellen kann. Also mindest/höchst Abstände zwischen Baugruppen, Thermische Vorgaben und soetwas. Selbst dann läßt man die Software nicht alleine arbeiten, man verknüpft Komponenten logisch und positioniert dann einen Teil, der Rest zieht nach. Bei Protel wird das wohl eher rudimentär ausfallen, was sollte der Placer denn machen? Vollständiges Layout kann zum Beispiel Cadence Allegro, unser Layputer rennt dann aber immer mit nem dicken Hals rum da sich seine Arbeit verdoppelt... -- Sven Johannes
