Hallo uC Community, frohe Weihnacht erstmal! :) Ich habe vor, mir zwei kleine STM32-H152 Boards von Olimex zu kaufen. https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-H152/ Diese wollte ich via USART verbinden, allerdings benötige ich den UEXT-Connector für mögliche Messperipheries oder eine SD-Karte. Wenn ich die Distanz sehr klein halte, die Boards also direkt nebeneinander liegen, reicht der ARM-Interne Treiber dann aus um die Pegel beim Kommunikationspartner ankommen zu lassen? Mir geht es hier nur um ein theoretisches Experiment, deshalb werde ich wohl auch nur mit niedrigen Baudraten arbeiten. Wie ist eure Einschätzung? Fliegender Aufbau so OK, oder doch besser Breadboard und Pullups dazwischen? Viele Grüße Jakob
Hi, Verbindung über 3 jumper wires ( GND/TX/RX ) völlig ausreichend, um zwei von den Boards zu verbinden. Achtung: Spannung 3V3, kein TTL- oder gar RS232-Pegel. Und du kannst ja einen anderen usart nehmen, muss ja nicht unbedingt usart2 sein. Gruss, Rainer
