Hallo, hab die oben genannte Lichtschranke mal bei geraumer Zeit bei Pollin bestellt. Nun will ich sie endlich mal verwenden. Habs mal testweise nach der Schaltung im Datenblatt aufgebaut: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120592D.PDF Hab allerdings feste 5 Volt als Eingangsspannung und kein gepulstes Signal. Allerdings bekomm ich beim Abgriff Channel 2 immer 0 Volt. Hab es mal mit einem zweiten Pärchen versucht, dieses mal nur grob aufgebaut mit 9 Volt und 2 Vorwiderständen, wieder 0 Volt am Abgriff zwischen Fototransistor und Widerstand! An was kann das liegen? Hier bei mikrocontroller.net gibts dazu auch ein Beispiel: http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtschranken-Paare_TEMIC_K153P Im Prinzip sieht das genauso aus, nur dass die Widerstandswerte ein bisschen anders sind und ich kein Schmitt-Triger verwendet habe, sondern den analogen Spannungswert haben wollte. Habt ihr einen Rat?
Habs überprüft, habs nachm Datenblatt gemacht, also rechts ist Anode, bzw. Kollektor, wenn die Linse vorne ist. Ja da hab ich eine Spannungsdifferenz. Finds echt komisch. Hab ja erst gedacht, die sind vllt kaputt, aber bei zwei Pärchen wär das echt komisch
Probiers trotzdem mal anders rum aus. Der Phototransistor wird nicht kaputt wenn du ihn verkehrt rum anschliesst. Ob die LED leuchtet, kannst du mit der Handykamera kontrollieren.
Echt komisch... hab erstmal mit dem Handy überprüft ob die LED leuchtet, sie tut. Da dacht ich immerhin ist die nicht kaputt, dann hab ichs nochmal ganz normal probiert, so wie gestern auch und plötzlich klappt es. Dabei hab ich rein gar nichts dran geändert... Aber gut der Fehler ist weg und des ist ja die Hauptsache. Danke!
