Forum: PC-Programmierung Char Array in Datei Speichern
von Stephan H. (stiph5)
Hallo Leute,
habe folgendes Problem und hoffe es kann mir jemand weiter helfen:
Ich programmiere ein Programm in Java um Texte zu verschlüsseln, dabei
wird eine .txt Datei eingelesen, verschlüsselt und in einen neue .txt
gespeichert. Als Verschlüsselung verwende ich einen einfachen XOR Key.
Das Einlesen bzw das Speichern der Datei mache ich mit der Klasse
FileReader, FileWriter.Das ganze funktioniert schon ganz gut solange der
Schlüssel kleiner 127 ist und im Text keine Sonderzeichen enthalten
sind. Wenn ich jedoch ein Sonderzeichen verschlüssle (bsp €) dann
entsteht daraus ein von Java nicht erkannter Unicode Wert (das vermute
ich zumindest) und dieser Wert wird dann als ein '?' gespeichert, was
beim erneuten entschlüsseln natürlich ein Problem aufwirft da dieses
einen anderen Wert liefert als das verschlüsselte € Zeichen.
Ich suche jetzt schon seit 3 Tagen nach einer Lößung um die
verschlüsselten Daten zu speichern. Leider erbrachter auch der
BufferdWriter oder PrintWriter wenig Erfolg.
Hier mein Code zum speichern:
public void WriteFile(String fileName){
    FileWriter fw;
    try{
      fw = new FileWriter(fileName);
      fw.write(bytes,0,bytes.length);
      fw.close();
  }catch(FileNotFoundException e){
      System.err.println("error File not found:"+fileName);
  }catch(IOException e){
    System.err.println("error Lesen aus "+fileName+" nicht möglich");
Hat von euch jemand eine Idee?
Vielen Dank Stephan
von bluppdidupp (Gast)
Ich würde den Text ja vorher in ein byte-Array wandeln und erst darauf
die Verschlüsselung anwenden und dann z.B. mit FileOutputStream
speichern.
Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das ein Zeichensatz-Problem
ist.
Vielen Dank für dein Antwort!
Du hattest recht, es war ein Zeichensatz-Problem, die Lösung des Ganzen
sieht wie folgt aus:
br = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(fileName), "UTF8"));
bw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(fileName), "UTF8"));
und somit speichert und ließt der BufferdWriter/Reader keine '?' mehr
sondern die vollen UTF8 Codes :)
