Moien, ich sage es gleich vorweg, dass ich gerade erst mit MCs und vor allem Bauelementen anfange. Daher fehlt mir in erster Linie ein überblick über Bauteile und was die tun können. Ich beschreibe kurz, was ich vorhabe und suche, und würde mich dann über Hinweise zu möglichen Bauteilen freuen. Also ich kriege vom GPS Modul einen Puls pro Sekunde (PPS). Diesen möchte ich mit möglichst wenig verzug als Auslöser zum Senden eines Funksignals nutzen. Daher wollte ich ungern einen MC oder gar Arduino dazwischen schalten. Daher soll das PPS einen der Datenpins auf "1" setzen und eine gewisse Zeit halten, damit es gesendet werden kann. Dannach soll es wieder ausgehen und auf "0". Das PPS liefert aber nur 50ms das Signal und der Sender braucht ca 200 ms um das RF-Signal auszusenden. Daher bräuchte ich ein Bauteil, dass sobald die Flanke vom PPS kommt dem RF-Modul die "1" gibt und solange hält, wie benötigt, und dannach zurücksetzt. Da wäre es schön es ein wenig flexeibel zu haben, so dass ich vll zwischen 50 und 500ms was einstellen kann. Ich hatte auch an das Laden eines Kondnsators oder so gedacht, aber das wär dann doch vll zu aufwändig, weil es da sicherlich was fertiges geben wird. Nur was ist halt die Frage. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ich bedanke mich! Grüße, Andreas
Was du suchst ist ein monostabiler Multivibrator... Den kann ma nrecht einfach mit einem NE555 aufbauen. Google hat dazu zahlreiche Informationen
Moien, ahh, super, danke euch beiden für die schnelle Antwort! :) Ist halt schwierig, wenn man nicht genau weiss, was man bei Google einzugeben hat :). Ich habe auch auf https://de.wikipedia.org/wiki/NE555#Monostabile_Kippstufe gefunden, wie ich die Impulsweite eizustellen habe über RC. Das sieht selbst für mich Neuling machbar aus :). Danke sehr, dann werde ich mir das Teilchen wohl auf meine Kaufliste setzen :). Grüße, Andreas
Wenn du uns noch Ausgangsimpedanz und VOH des Treibers sowie Eingangsimpedanz und VIH des Funkmoduls gibst, dann kann man das noch schnell dimensionieren.
Hi Daniel, ich bin wie gesagt Neuling, daher frage ich mal stumpf, wofür VIH und VOH stehen? Dann schaue ich das gerne genauer nach und reiche das nach, sobald ich es finde. Danke für's Angebot schonmal :), Andreas
