Hallo, folgendes Problem: Ich bin im Besitz einer dieser absoluten LED-Standart-Lichtorgeln mit Lauflicht. Eigentlich umgekehrt: Lauflicht mit Lichtorgel. Nun möchte ich das Lauflicht dauerhaft abschalten. Wo muss ich was machen? Schaltplan liegt bei. Und noch eine Frage: geht an dem Gerät etwas kaputt, wenn ich dauerhaft nur einen Kanal mit LED's belaste? Vielen Dank im Voraus!
Ich muss dich enttäuschen , die Schaltung ist von ihrer Hardware nur für diesen Zweck gebaut und die lauflichtfunktion ist nicht abschaltbar. Zur kurzen Erklärung der 4017 ist ein reiner zählbaustein, der in eine Richtung zählt, mit einem Impuls am Eingang zählt er einfach immer nur einen Schritt weiter, wie ein lauflicht halt. Das zweite ic der 4093 liefert die Impulse, je nach Stellung der Regler macht er das entweder über den damit realisierten impulsgenerator oder dem Mikrofon, je nach Stellung des Reglers bewirken diese dann ein umkippen des Schmitt Trägers im 4093, dies führt dann zu einem Sprung des Zählers 4017 in Abhängigkeit von der Musik. Mehr kann deine Schaltung nicht, du musst da schon was neues bauen, je nach dem wie fit du bist schmeißt du die beiden ic raus, nimmst zwei vierfach op Bausteine, realisierst mit 6 davon jeweils einen bandpass für eine bestimmte Frequenz, mit dem 7. machst du den mikroverstärker, den 8. nimmst du entweder als Anschluss für eine externe audiquelle oder als weiteren Kanal für das ganze Band zum Anzeigen mit kleiner kontroll LED . Bauteile für weniger als 5€ bei jedem elektronikladen zu bekommen, elv Conrad reichelt r&s pollin USW. Bischen löten und fertig ist deine richtige Lichtorgel, Frequenzabhängig !
Vielen Dank für die schnelle und informative Antwort. Ich hatte es schon geahnt... Für die Lichtorgel reicht ein Kanal (Bass). Sie soll ein moduliertes Lichtsignal durch das Spielen einer Basstrommel produzieren. Leider bin ich schaltungstechnisch nicht in der Lage mir was passendes auszudenken. Löten und Aufbau ist kein Problem. Falls du Zeit und Lust hast deinen interessant klingenden Vorschlag etwas zu konkretisieren... kleine Zeichnung, oder so? Vielleicht auf Basis der vorliegenden Schaltung... das wäre toll!
Hallo Peter, bist Du noch interessiert an einer Lösung? Ich habe das Lauflicht abgeklemmt (1k Widerstände herausgelötet) und dafür über einen Opto-Koppler sechs GPIO-Pins eines Raspi's angeschlossen. Über FFT zerlege ich den Ton in Frequenzbänder (einfaches Java-Programm) und schalte die GPIO-Pins. Jetzt bin ich gerade dabei, das alles über einen Micro-Controller (Arduino) umzusetzen. Dein veröffentlichter Schaltplan hat mir massiv dabei geholfen. Wenn Du also noch Unterstützung suchst … Ich kann Dir paar Fotos schicken und die Bauanleitung posten. Viele Grüße Torsten
HI Torsten, vielen Dank für deinen Beitrag. Mein Problem habe ich mit einem kleinen Bausatz (um die 10 EU) von CONRAD Elektronik gelöst. Eine einkanalige frequenzunabhängige Lichtorgel, mit der ich eine LED-Kette ansteuern kann. Den relativ empfindlichen Eingang speise ich mit einem Triggermicro . Funktioniert super!! Auf dein Angebot bez. Unterstützung könnte ich bei einem andern Lichtorgelprojekt zurückkommen. Ich poste das die nächsten Tage in einem weiteren Eintrag. Danke nochmals!
