Hallo, für ein Projekt brauche ich eine Stromversorgung die mir 5V (max200mA) 3V3 (max 400mA) und 1V2(max 400mA) zur Verfügung stellt. Das ganze soll auch mit einem Akku (am besten NiHM) funktionieren bzw. den Akku wieder laden wenn ein Adapter angeschlossen ist. Wie geht man vom Design her am besten vor? DC in -> Ladereglung -> Akku -> Step Down Regler auf 1,2 und von da aus via BoostRegler auf 3V3 und 5V? Gib es da evt. schon fertige Lösungen die empfehlenswert sind?
Laderegler und 3 Spannungen ist mir bis jetzt noch nit untergekommen, daher muß man vermutlich den Laderegler einzeln aufbauen. Es macht mehr Sinn, alle Spannungen aus +Batterie bereitzustellen. Dadurch gibts weniger Verluste. Zum Beispiel hier könntest du dir einen passenden 3-fach step down Spannungsregler raussuchen: http://para.maximintegrated.com/search.mvp?fam=stepdn&tree=powersupplies - andere Hersteller haben ähnliche Bausteine. Das ist keine "fertige Lösung", aber vereinfacht das ganze. Ah sorry. Nur mit einer einzelnen NiMH Zelle geht das nit :/
Du mist was basteln aber nicht viel, ist eigentlich ganz einfach, du nimmst Fünf Zellen von den Akkus, dann hast du 5x1.2 Volt = 6 Volt . Für die 5 Volt nimmst du dann einen Low Drop Regler 78ls05 , für die 3.3 Volt geht dann auch einer dieser Regler, oder du baust mit einem Low Drop schaltregler die es auch von z.b Maxim ( s. Link oben) oder STS gibt das ganze. Für die 1.2 Volt nimmst Dan einfach eine anzapfung nach der ersten Zelle. Wenn du es besonders schön machen willst kannst du noch ein paar Bauteile spendieren und mit einem weiteren Regler auf die 1.2 Volt runter regeln. Zur Not geht hier auch ein 7805 den du mit dioden and Gnd einfach liftest , entweder mit z Diode oder mehreren einzeldioden. Die ganzen Bauteile kosten dich nur wenige Euro und fertig ist das ganze in 20 Minuten zusammen gelötet.
