Hallo, gibt es eine Möglichkeit,einen vordefinierten EEPROM Inhalt beim Atmel Studio 6 mit einzubinden und diesen in der Simulation zu verwenden?
Ich kann dir auf deine Frage DIREKT nicht antwortenn, aber - wenn ich eine Schaltung mit einem µC siumulieren möchte, dann nutze ich Proteus Professional. Ich baue dort die Schaltung auf und kann dann sowohl den µC mit dem generierten HEX-File und dem Inhalt des EEPROMS laden. ISIS zeigt mir dann, ob die Schaltung so funktioniert, wie sie soll/gewünscht. Da es sich hierbei um eine Simulation handelt, sind Erfahrungswerte Vorraussetzung. Aber im Prinzip habe ich diverse Applikationen bis zur Serienreife simulieren können. Von tiny45- bis zu mega128P -Prohekten. AVR-Studio kenne ich nicht, da ich C hasse. Bin Pascaliner :-).
Hi, danke erstmal für Deine Antwort,aber hilft mir,wie Du schon erkannt hast, nicht weiter.Beim Atmel Studio bekommt man ja bei der Simulation den Inhalt des internen EEPROMs des Controllers (in meinem Fall einen 1284P) angezeigt. Ich möchte,das er bei der Simulation einen vordefinierten Dateiinhalt verwendet,den ich dann in der Simulation nutze (lese)
