Taster um Windows zu steuern?!
OP #3462579
kurzer Abriss des Vorhabens:
Ich möchte mittels externen Tastern in der Software "PC-Dimmer" diverse
Effektschritte abrufen. Jeder Effekt hat dort eine ID
z.B. {F7578C2C-CC53-43DC-AB34-05EBB70998DA}
So nun habe ich hier die Verschiedensten Gerätschaften rumliegen, die
mit dem PC Kommunizieren können: AVR-NET-IO, Arduino und ein
Raspberry....
Die Frage ist nun ob ich über eine der Eingangsgrößen auf irgendeine
weise die Effekte abrufen kann?!
Ich habe gestern krampfhaft versucht die über das Arduino gesendete ID
irgendwie ins System zu schmeißen, was mir allerdings nicht gelungen
ist.
Eine Hilfe währe jetzt sehr gut! :)
Gast #3462588
Pierre Neumerkel schrieb:
> und Netzwerk wobei er
> bei letzteren einfach nur einen Webserver generiert
das ist doch gut. Also musst du nur mit einen script die Webseite
steuern. Also z.b. Seriell die Daten einlesen und damit die aktion auf
der Webseite aufrufen.
Aber die Software ist ja sogar im Quelltext verfügbar. Wenn du
programmieren kannst, dann würde ich dort einfach eine Möglichkeit zur
Steuerung über die Serielle Schnittstelle einbauen, damit kann du dann
vom Arduino direkt über eine USB-COM Verbindung befehle senden.
OP #3462632
Peter II schrieb:
 Wenn du
Und das eher Schlecht als recht, habe vor 4 Tagen meiner ersten
Erfahrungen mit dem Arudino machen dürfen und mir den rest aus dem Netz
zusammen gesucht...
Ich habe mir das ganze ja erstma auf meinem PC so vorgestellt:
import processing.serial.*;
Serial myPort;  // The serial port
void setup() {
  // List all the available serial ports
  println(Serial.list());
  // Open the port you are using at the rate you want:
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
Da sehe ich erstmal was über Seriell kommt...
Und dann würde ich mit if
Serial==({F7578C2C-CC53-43DC-AB34-05EBB70998DA});
{aktion auf der Website}
Die frage ist nun wie ich das schreibe?!
Gast #3462636
Es gibt nicht nur eine Programmiersprache! Aber es sieht mir nach C#
aus.
So einfach ist es auch wieder nicht. Du musst dir ein sinnvollen
Abschlusszeichen einfallen lassen. (z.b. Enter ). Dann musst du so lange
einlesen bis ein Enter kommt. Erst dann kannst du den Vergleich machen.
Die Frage ist wie, die Webseite von der Software aufgebaut ist. Werden
dort die Aktionen per Post, GET oder Ajax übertragen. Das musst du erst
mal rausfinden. Am einfachsten ist vermutlich du öffnet den Browser und
machst dann die Entwicklertools auf. Dort gibt es eine Netzwerkanzeige.
Dann führt du deine Aktion aus und schaust was übertragen wird.
