Hallo, ich bin auf der Suche nach einem N & P Channel MOSFET in einem Gehäuse, nur ich habe noch keinen gefunden, der meinen Anforderungen entspricht. Der N und der P Channel MOSFET sollte ca. 4 A Dauerstrom aushalten und einen Total Gate Charge von maximal 10 nC haben. Die Bauform ist eigentlich egal, aber SMD im SO8 Gehäuse währe mir am liebsten. Falls jemand einen solchen MOSFET kennt, dann bitte melden. Gruß Alex
Verschoben durch Admin
Hallo, so etwas kannst du mit der parametrischen Suche der großen Distributoren finden z.B. bei Mouser http://de.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?Ns=Pricing|0 da wirst du sicher fündig. Gruß Kai
10nC ist schon sehr sportlich... Passt vielleicht nicht ganz zu deinen Anforderungen von 4A und den gegenwärtig beherrschten Halbleiterprozessen. Ich kenne auch keinen, aber alle Hersteller und die besseren Händler haben auch eine parametrische Suche. Man soll nie nie sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sowas im Moment nicht gibt. Ich würde bei IR und Vishay zu suchen anfangen - wenn die nichts haben, sieht es nicht gut aus.
schau dir mal den FDD8424H an, ob der für deine Anwendung vielleicht passt. http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdd8424h/mosfet-dual-np-smd-d-pak/dp/1498953 lg Chris
AO4604. Damit hab ich mal einen Bildschirm repariert. Bei 4,5V Gatespannung, 4A: N-Channel: 6,7nC typ., ca. 35mOhm, 0,6W P-Channel: 7,6nC typ., ca. 65mOhm, 1W Bei 25°C Umgebungstemperatur darf er 2W verbraten, bei 70°C nur noch 1,44W. Da wirds evtl. knapp wenn du beide Kanäle auf Volllast hast. Aber das Problem wirst du bei fast jedem SO8-Mosfet bekommen. Kühlung muss da in jedem Fall sichergestellt sein. Bei höherer Gatespannung nehmen die Verluste ab, aber die Total Gate Charge übersteigt dein Limit. Beziehen kannst du ihn z.B. über ebay oder Aliexpress. Bei Farnell und Digikey hab ich ihn nicht gefunden. http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-MOS-tube-ic-chips-AO4604-SO-8-AO-new-original-stock/1487080865.html
Danke Leute, hab garnicht daran gedacht, dass die Verkäufer auch so tolle Suchmaschienen haben. Gruß Alex
