.... hört sich jetzt wilder an, als es ist! Als Eventveranstalter habe ich vor, nächstes Jahr Agentenspiele anzubieten. Dabei soll unter anderem ein Gefecht zwischen einer ferngesteuerten Drohne und den Agenten mit Infrarotwaffen stattfinden. Vorhanden ist eine Drohne Parrot AR 2.0, so wie verschiedene Infrarotpistolen vom Typ Light strike. Gesteuert wird die Drohne mit dem Programm AR.Freeflight 2.0 Version 2.0.16 mit einem Tablet über w-lan, wobei die Drohne der Router ist. Sie besitzt auch eine HD-Camera, die sowohl Bilder direkt auf das Tablet überträgt, als auch auf einen USB-Stick in der Drohne aufgenommen werden kann. Mein Plan ist nun, eine dieser Pistolen (6V, niedriger Stromverbrauch, funktionieren auch mit 5 V aus USB) in die Drohne einzubauen und mit dem Befehl "Record" (für die Aufnahme auf USB-Stick) auszulösen, bzw durch Ende der Aufnahme zu stoppen. Ist es möglich, wenn man anstatt USB-Stick einfach ein USB-Kabel anschliesst mit diesen Befehlen z.B. ein Relais zu steuern, das einen 5 bzw. 6 V-Kreislauf auf- und wieder zumacht. Was für Signale gehen vom USB weg, wie kann man das feststellen? Und wie findet man ein geeignetes Relais dafür? Könnt Ihr mir helfen oder habt Ihr andre Ideen? Für Eure Hilfe wär ich sehr dankbar.
Deine Frage lässt erkennen, dass du noch nichts mit USB programmiert hast. Damit bleiben dir 3 Möglichkeiten: - Du nimmst das blinkende Licht vom USB-Stick als "trigger" (einfach, blinkt halt manchmal spontan, sollte bei IR ja wurst sein ^^) - Du kukst ob du irgendwo aus der Drohne ein besseres Signal kriegst (es gibt doch sicher irgendwelche hacks dafür) - Du steuerst deinen Trigger unabhängig an (mit einer normalen fb)
