Ich benötige ein rundes SMD Pad mit 18mm Durchmesser. Eagle Version 5.12.0 (updaten geht nur gegen euros und die libns sind nicht abwärtskompatibel) Gibt es irgendwie eine Möglichkeit Pads in der größe zu machen? Ich benötige das für ein CR2032 Knopfzellenhalter. https://www.linxtechnologies.com/resources/diagrams/bat-hld-001.pdf
Das geht nicht direkt, weil Eagle V5 Pads nur bis ca. 13mm kann. Aber indirekt kann man sowas machen. Beispiel für ToplLayer: 1. zeichne einen Keis in Layer 41 tResict mit dem Duchmesser 18mm und Breite 0.01mm (aber nicht 0mm, sonst wird das Ding ausgefüllt, und das wollen wir nicht) 2. zeichen ein qadratisches Polygon in Layer 1 um den Kreis. 3. setze die Paramter für dieses Polygon auf: Isolate = 0 mm Thermals = OFF Orphans = OFF 4. plaziere aus Libary smd-special das Pad JUMP-1 in den Kreis, das ist deine Verbindung 5. gib dem Polygon den Namen des Netzwerkes, an dem JUMP-1 verbunden ist 6. wir haben fertig
Julian hat recht, das ist einfacher (hmm, irgendwann hatte ich damit mal Probleme). Lötstöp lässt Du weg, in dem Du im Lötstoplayer einen gefüllten Kreis einzeichnest.
