Hallo, die Drehzahl kann man ja z.b. über den Strom den Wicklungswiderstand, die Spannung und die Maschinenkonstante bestimmen. Um das alles miteinander zu verbinden, und die drehzahl zu errechne, ist ja ein Rechenwerk erforderlich. Was jetzt z.b. wenn die Maschinenkonstante nicht bekannt ist un man nur einen Analogen Regler hat? Wie kann man hier auf die Information der Drehzahl kommen außer einen Meßgenerator zu verwenden?
Die Drehzahl kennt in diesem Fall nur der heilige Geist. …warte auf ein Wunder…falls Du Zeit hast.
Um die Drehzahl zu berechnen sind zu viele Variable notwendig. Du wirst die Drehzahl im vernünftigen Rahmen nur messen können. Die Drehzahl messen, mit der Vorgabe vergleichen und mittels PWM oder Stromsteller usw. die Drehzahl nachstellen.
