Bootloader: avrdude -P net:ip:port unter Windows?
OP #3466195
Moin moin,
ich würde gerne für mein aktuelle Projekt einen Ethernet-Bootloader
einsetzen. Prozessor ist ein ATMega644P, Ethernet-Chip ein WIZNet W5100.
Was ich gefunden habe (http://sowerbutts.com/optiboot-w5100/) würde mit
avrdude laufen, allerdings nicht unter Windows. Ist es kurzfristig
geplant diese Option auch unter Windows zu implementieren?
Oder wer hat noch eine andere Lösung? Einen TFTP-Server auf dem ATMega
finde ich dabei etwas unpraktisch (besser wäre da schon der Client, das
habe ich aber noch nicht für den WIZNet gefunden).
Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Danke!
mfg Jens
Persönliche Seite #3466271
Schau mal ser_posix.c:161 (net_open), das ist ganz normales BSD sockets.
Das Problem hier mit Windows ist, dass Windows (im Gegensatz zu
POSIX-Systemen) zwischen normalen FDs und Socket-FDs unterscheidet.
Daher ist das so nicht machbar, man müsste eine Abstraktion in den Code
einbauen (z.B. struct mit Funktionspointer für write, read, sync etc.).
> In Winsock applications, a socket descriptor is not a file descriptor
> and must be used with the Winsock functions.
