Hallo. Ich habe eine kleine 5x5cm Leiterplatte, auf der unter anderem 2 Mosfets im Power PAK SO8 Gehäuse sizten. http://www.vishay.com/docs/65670/SI7143DP.pdf Kann man diese 2 Bauteile vor allen anderen auf der Cer*n-Herdplatte löten ? Also Beinchen verzinnen, Pads verzinnen, erhitzen und dann übereinander setzen ? Hätte 10 Leiterplatten, von denen ich nur eine brauche. Und 2 Mosfet Grüße Achim
Hat die Leiterplatte Alu-Kern, oder eine so hohe Bestückungsdichte, das du seitlich nicht rankommst? Hab so ein Teil auch schon händisch ohne Probleme auf einer Grafikkarte gewechselt. Da hatte ein DAU beim Einbau einen kleinen Kühlkörper samt dem PowerFET abgerissen.
Nein. Ist normales FR4 2 Lagen. Ok. Ich probiers vorher mal. Kaputt gehen kann ja fast nix. Norfalls ist er halt schon "vorverzinnt".
Mit Lötpaste und die Platine würde ich auf ein Blech legen. Guck mal auf YouTube, da gibts reichlich solcher Videos.
