Hi, könnte jemand erklären, wie die Bandbreiten dieser Geräte zustandekommen? Wenn man sich diesen Text [1] durchliest, erfährt man, dass ein Gerät mit 100MS/s bis zu 150MHz Bandbreite erreicht. Oder sind das zwei Werte, die nicht miteinander zusammenhängen? dank euch! [1] http://www.teknetelectronics.com/DataSheet/TEKTRONIX/TEKTR_2400series32650.pdf
MS/s sind MegaSamples pro Sekunde: Also die Anzahl digitalen Abtastungen pro Sekunde. So oft werden die Messungen des Analogwertes durchgeführt. MHz Ist die analoge Bandbreite des Systems. Frequenzen oberhalb dieser Frequenz werden zunehmend stärker gedämpft. Daher haben die Werte keinen direkten Zusammenhang.
> Ist die analoge Bandbreite des Systems. > Frequenzen oberhalb dieser Frequenz werden zunehmend stärker gedämpft. Genauer: bei der angegebenen Frequenz isses bereits um (üblicherweise) 3dB (oder manchmal auch 6dB) gedämpft.
"Real-time Sampling Rate" und "Equivalent Sampling Range" was sagen die beide Parameter...
Ist mir jetzt in der Pause etwas zu lang zum Erklären, darum: http://www.tek.com/document/application-note/real-time-versus-equivalent-time-sampling Sorry Marek
Ich verstehe den Artikel so: Die "Real-Time sampling Rate" ist die echte Abtastrate, also Masspunkte pro Sekunde. Die "Equivalent Sampling Rate" ergibt sich daraus, dass ein sich wiederholendes Signal (was Voraussetzung ist) mehrfach zeitlich versetzt abgetastet wird. Die 50 Messungen werden dann zu einem Bild zusammengefügt.
