Hallo, ist es möglich ein PC Programm von extern zu starten? Also ein zb. USB Interface an dem ein Schalter angeklemmt ist und wenn man ihn betätigt wird ein gewünschtes Programm gestartet oder auf ein Programm zugegriffen. Gibt es da schon fertige HW? Vielen Dank, Peter
Das ließe sich mit einem USB-Stick und einem Schalter in der VCC-Leitung des USB-Sticks erledigen. Das Programm wird dann mit dem Autorun-Mechanismus auf dem USB-Stick aufgerufen, da die Schalterbetätigung ein Einstecken des USB-Sticks gewissermaßen simuliert. Für alternative Ansätze ist ein Programm auf dem PC erforderlich, das mit dem wie auch immer gearteten "USB Interface" kommuniziert, die Schalterbetätigung erkennt und dann ein Programm startet.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das Programm wird dann mit dem > Autorun-Mechanismus auf dem USB-Stick aufgerufen das gibt es schon eine weile aus Sicherheitsgründen nicht mehr. keine Ahnung ob man es noch aktivieren kann.
Wenn es nur billig sein soll (geiz ist geil, kennen wir ja), dann kauf dir eine Tastatur mit Tasten die Programme starten können (gibt ja genug in de Art) und verbind deinen Schalter so, dass er die zwei Leitungen in der matrix von der Tastatur verbindet (hat man mit nem multimeter in 1-2 mins rausgetraced). Man kann ja die Platine mit dem Chip aus der Tastatur extrahieren, dann braucht das nicht so viel PLatz....
Es sollte doch auch mit diesem Interface funktionieren oder? http://www.conrad.de/ce/de/product/191003/Velleman-USB-Experimentier-Interface-Board-K8055N-Bausatz-Ueber-USB?ref=searchDetail Das Programmieren übernimmt nachher ein Kollege für mich. Damit kenne ich mich nicht so aus. Ich wollte nur wissen ob es schon eine passende HW für mein Projekt gibt.
Das Teil ist etwas overkill wenn du nur ein Proggi mit nem Taster starten willst...
Das Einfachste ist ein Hilfsprogramm auf dem Rechner, was auf irgend ein Signal "von Aussen" wartet. Damit gibt es physikalisch beinahe endlose Möglichkeiten, vorzugsweise solche, die nicht für den normalen Betrieb des PC aktuell benutzt werden: - Audio-Eingang (Taster erzeugt Ton, evtl. Funkgong -> Drahtlos!) - Statusleitung an LPT- oder COM-Port - USB-Stick, dessen Stromleitung geschaltet wird (es wird auf Verfügbarkeit einer Datei geprüft) - sonst nicht mehr benötigter Router, Printserver, NAS-Gehäuse (bzw. beliebiges IP-Gerät) wird eingeschaltet (es wird auf erreichbare IP-Adresse per Ping geprüft) - oder spezielle IO-Karten (PCI, PCMCIA oder USB)
