HI, Platine auf 150 ^C im Backofen vorgeheizt, dann 1x durch Laminator. nach dem Ätzen mit Salzsäure ist die Oberfläche angeätzt. Kann ich diese Platine so verwenden und was könnte ich das nächste mal besser machen??
Solange alle Bauteile noch verbunden sind und du keine Strom-anforderungen gestellt hast sollte die Platine verwendbar sein (verzinnen kann noch etwas hekfen). Ich hatte das selbe prob, weil der Toner hat mikrofeine "löcher" wenn er aus dem Drucker kommt. Ich hab es gelöst indem ich im Drucker menü die "tonerdosis" (k.a. wie das hieß) erhöht habe und die platine nach dem entfernen des Papiers nochmal "gebacken" (in meinem Fall auf das umgedrehte Bügeleisen gelegt) habe....
