Hallo Zusammen, ich brauche eine Temperaturregelung für folgende Heizpatrone: http://de.rs-online.com/web/p/heizpatronen/7242172/ Im Grunde kann man dazu ja jeden Regler nehmen der ein SSR oder normales Relais für 230VAC hat. Ich hätte aber gerne einen Regler der eine richtige Datenschnittstelle hat, also RS232, USB oder Ethernet. Dafür braucht das Gerät kein eigenes Display und Taster zu haben. Gibt es solche Geräte oder verwendet man hier üblicher Weise eine kleine SPS? Viele Grüße Christopher
Wenn Modbus als Schnittstelle geht, schau mal bei www.jumo.de. BTW: Wie willst Du die Temperatur messen? Pt100, Thermoelement, 1-Wire?
Hallo Nobody, bei Jumo habe ich leider auch nur relativ teure Regler gefunden, dafür aber mit Schnittstelle. Danke für den Link! Messen werde ich mit einen PT100 oder Thermoelement, 1-Wire wollte ich nicht nutzen. Bei den Preisen die ich bisher gesehen habe werde ich mir wohl etwas eigenes aufbauen müssen. Mehr als 50€ hatte ich für den Spass eingentlich nicht vorgesehen. Viele Grüße Christopher
Ich kann den Link zu rs-online gerade nicht aufmachen (die sind offline) aber hier ein allgemeiner Tipp: Wenn Du weist aus welchen Material das Heizelement ist kannst Du die Temperaturkennlinie des Werkstoffs nachschlagen und über eine in circuit Messung von aktuellen Strom und Spannung den momentanen Widerstand berechnen. Wenn Du jetzt noch den Widerstand bei einer Kontrolltemperatur (z.B. kochendes Wasser*) kennst und die Temperaturkennlinie in ein Kennlinienfeld schreibst kannst Du per µC recht gut indirekt die Temperatur ohne zusätzlichen Sensor messen und danach regeln. Grüße und viel Erfolg Löti *Höhen-/Luftdruckkompensation des Siedepunkts nicht vergessen, gibt's auch Tabellen.
Ich verstehe jetzt dein Problem nicht so ganz. Das Ein- und Ausschalten des Thermoelementes würde ich grundsätzlich nur mit SSR machen. Vor allem dann, wenn du einen Regler (ich meine jetzt den Algorithmus) verwendest, der viele Schaltvorgänge hat. Gerade heute sind meine Sharp S216S02 SSR angekommen, wenn du willst, kann ich dir einen bzw. ein paar abgeben. Ich glaube, ich habe ca. 3€ für einen bezahlt. Die andere Frage, die ich rausgelesen habe, betrifft das Device auf dem der Regler läuft. Ich würde da einen einfachen Arduino nehmen. Den Arduino Mini Pro. Da brauchst du eigentlich auch nicht das Original-Teil, sondern das 2€ Teil aus China. Dann kannst per RS232 mit dem Teil sprechen und Anweisungen erteilen. Mit 5€ bist du dann ganz gut dabei. Eventuell brauchst du dann noch ein FTDI Kabel für weitere ca. 4-5€. Wenn du dir eine Luxus Variante bauen möchtest, kannst du für weitere 2€ ein 2.4GHz Modul an den Arduino bauen und mit einem zweiten Board das Modul Wireless fernsteuern.
Schon mal an eine Siemens Logo gedacht? Da kannst du mit dem Programmierkabel drauf zugreifen. Alternative zu Logo: XLOGIC PLC Bei Interesse an einer XLOGIC PLC kannst mich im Forum mal anschreiben. Dann kann ich dir ein Angebot zukommen lassen. XLOGIC ELC12 währe die billigste Lösung.
@Dimitri Ich hätte gerne ein fertiges Produkt gekauft. Idealvorstellung wäre ein Kombination wie von dir beschreiben plus Ethernet. Am besten im 1TE Gehäuse für die Hutschiene und für 50€ ;) Leider habe ich so etwas noch nicht gefunden. @Kettle Danke für den Tip, kannst du mir mal ein Angebot für ein komplettes Setup zukommen lassen? Danke Christopher
Schon mal bei greisinger.de vorbeigeschaut? Allerdings kann man das, bei einer Preisvorstellung von 50€/Modul, auch gleich sein lassen...
Hallo Ludwig, danke für den Link. Leider habe ich da aber auch kein Modul ohne Display und Tasten dafür aber mit RS232, USB oder Ethernet gefunden. Hast du da noch einen anderen Link? Viele Grüße Christopher
