Hallo alle Zusammen, Ich habe auch das Webradio aus dem Artikelwettbewerb nachgebaut und wollte das Programm auf dem Raspberry installieren. Dafür habe ich ein Wheezy installiert und wollte das installer.sh skript aus dem Artikel verwenden. Das funktioniert auch bis zu folgendem Punkt Copy mobile page to webserver directory Settings up lighttpd [ ok ] Stopping web server: lighttpd. [....] Starting web server: lighttpd2013-05-26 21:28:59: (log.c.118) opening errorlog '/var/log/lighttpd/error.log' failed: Permission denied . ok Delete old firmware Build songcontrol rm: Entfernen von „stream.o“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden rm: Entfernen von „stream“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden make: *** [clean] Fehler 1 Build firmware rm: Entfernen von „*.o“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden rm: Entfernen von „images/*.o“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden rm: Entfernen von „fonts/*.o“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden rm: Entfernen von „firmware“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden make: *** [clean] Fehler 1 In file included from firmware.h:70:0, from firmware.c:9: screen_volume.h:15:28: fatal error: alsa/asoundlib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden compilation terminated. make: *** [firmware.o] Fehler 1 Install firmware and songcontrol Set rights for firmware chown: Zugriff auf „/home/pi/firmware“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden chmod: Zugriff auf „/home/pi/firmware“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Install language files Write default configuration file ---------------------------------------------------------------- Installation completed Das heißt wohl, dass der Webserver lighttpd nicht funktioniert wegen der fehlender Berechtigung? Gut, damit könnte ich leben. Das wesentlichere Problem ist, dass ich, wenn ich im Radio Musik hören möchte, also zum Beispiel zu Shoutcast/Top25 navigiere. Das LCD Display auf einem "Loading" screen hängenbleibt und mein über cinch angeschlossener Debugging screen signalisiert, dass das Programm wohl beendet wurde?! root@raspberrypi:/home/pi# sudo ./firmware -> Software startet 'http://api.shoutcast.com/legacy/Top500?k=[DevKey]&limit=25&mt=audio/mpeg'; -> erscheint, wenn ich über die Knöpfe am Radio zum Shoutcast/Top25 navigiere root@raspberrypi:/home/pi# -> jetzt hängt das LCD Display in dem "Loading" Fenster und nichts passiert mehr Hat da jemand einen heißen Tipp? Viele Dank im voraus, Hendrik
