Hallo, ich brauche Eure Hilfe. Ich benötige eine Steuerung die so klein wie möglich sein sollte mit minimalen Stromverbrauch. Die Platine sollte nicht größer als 30x8mm und eine Höhe von 5mm haben. Die Stromversorgung mit 5 Volt ist vorhanden. Die Aufgabe der Steuerung ist ganz einfach. Es sind 2 Eingänge die abwechselt und gleichzeitig schalten. Wenn einer der Eingänge kommt egal welcher soll ein Ausgangssignal von 10ms kommen. danach soll eine Pause von 10ms vorhanden sein. Wenn in der selben Zeit der 2te Eingang kommt sollte das Ausgangsignal so aussehen. 10ms EIN; 10 ms Pause; 10 ms EIN; 10 ms Pause Jeder der Schalter wird in der Sec. bis zu 20 mal betätigt, dies bedeutet man hat ca. 40 komplette Flanken pro Sekunde am Ausgang. Denkt Ihr das dies Möglich ist, auf diese Größe diese Schaltung zu realisieren? Und dies für wenig Geld? Wie könnte die Schaltung aussehen? Primus
Sicher ist das machbar, mit einem Mikrocontroller, eine Eingangsbeschaltung die zu den (nicht genannten) Eingangsspannungen passt und einer Ausgangsbeschaltung die zur (nicht genannten) Last passt. Ob das für wenig Geld geht, hängt davon ab, was für Dich wenig ist. Ganz wichtig wäre auch, die Stückzahl zu nennen.
Wenn es nur um Logikpegel geht und keine Lasten geschaltet werden sollen: Attiny 45 im TSSOP-Gehäuse, ein 100nF-Kondensator und ein bisschen Software für dein Bitgewackel. mfg.
