Hallo zusammen, ich benötige eine 3mm starke Plexiglas / Acrylglas Frontplatte mit einem Siebdruck auf der Rückseite (Maße der Platte sind (B x H): 145mm x 200mm. Also ganz so wie die Frontplatte der hier im Forum vorgestellten Wordclock. Ich habe bereits versucht über die Jungs herauszufinden wo sie die Frontplatte fertigen lassen, jedoch kommen meine E-Mails wohl nicht an. :( Ich habe eine Skizze im Anhang. Wo kann ich diese Front herstellen lassen? Vor allem mit dem glasklaren Ausschnitt für das Display? Ich habe jetzt mal bei Digitaldruck-Fabrik.de und bei Acrylformen.de angefragt, aber bisher warte ich noch auf eine Antwort. P.s. auf die Idee mit Ausdrucken auf Transparentpapier und dann nur eine Plexiglasscheibe drüber habe ich auch schon nachgedacht, jedoch weis ich nicht wie ich diese Befestigen soll. Ich wollte es eben so wie bei der Wordclock machen, da ich hier schon Erfahrung gesammelt habe und auch weis welchen Kleber ich benutzen kann ohne das der Siebdruck kaputt geht.
Hatte eine Wordclock mal so gemacht: Plexiglasscheibe und dahinter einen 25x25cm Film, der mir von nem Leiterplattenfertiger belichtet wurde. (Tiefstes Schwarz auf dicker transparenter Folie). Anstatt zu kleben wurde alles zusammengeschraubt
Hi, Danke für deine Antwort. Schrauben will ich jedoch nichts. Das würde das Design vernichten ;)
Hi, Also wenn es "nur" um den Siebdruck geht und du auch in Betracht zeihst die Acrylglasplatte selbst zu stellen (anderweitig zu besorgen) kann das praktisch jeder Druckdienstleister der auch Siebdruck anbietet. Sollte sich in jeder mittleren bis größeren Stadt finden, meistens sogar mehrfach! Oder du eignest dir selbst die nötige Erfahrung und Ausrüstung für Siebdruck an. Erstausstattung ohne Chemie ab ca. 30 Euro... Gruß Carsten
Wie wäre es mit einer Klebefolie? Wobei Siebdruck natürlich haltbarer ist.
Man könnte auch eine Negativ-Folie erstellen und die Frontplatte dann mittels Spraydose lackieren.
