Hallo, bis jetzt lief immer eine 64 GB Sd-Karte in meinem MP3 player. Wird er auch 128 GB lesen können? Gibt es Unterschiede im Protokoll ect zwischen 64 und 128 Gb Karten? Es handelt sich um einen Sansaclip Plus auf dem Rockbox läuft.
Karten mit dieser Speicherkapazität sind SDXC-Karten, wenn sie sich an die Spezifikation halten. SD-Karten im eigentlichen Sinne sind maximal 2 GB groß, alles dazwischen (also 4 bis 32 GB) sind SDHC-Karten. Deine 64-GB-Karte müsste also eine SDXC-Karte sein, sofern Dein Player SDXC-Karten unterstützt. Mit der Herstellerfirmware unterstützt der SanDisk-Player nur SDHC-Karten (also maximal 32 GB); was Rockbox treibt, wird Rockbox wissen. --- Ah, Du hast in der Zwischenzeit herausgefunden, daß Rockbox es tatsächlich weiß. Na dann ...
Die SD-Standards orientieren sich größtenteils an der Dateisystem-Unterstützung. Deshalb kann das ursprüngliche SD bis 2 GB (FAT16) und SDHC bis 32 GB (FAT32, offizielles Microsoft-Limit). SD hat ursprünglich Byteaddressierung verwendet, und bei 32 Bit Addressgröße gingen damit nur bis zu 4 GB auf Block-Device-Ebene. Das war eine doofe Entscheidung, da man auf diese Geräte ja sowieso blockweise zugreift. Daher unterstützen alle neueren (ab SDHC) Karten Blockindexaddressierung mit 512-Byte-Blöcken. Damit kann man bis zu 2 TB addressieren. TL;DR es gibt keine Protokollunterschiede, und bis 2 TB sollte es die auch nicht geben.
