Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwischen Senden und Empfangen umschalten
von Cetin A. (exaware)
ich habe hier zwei Pollin-Boards mit jeweils einem RFM12 zur
Kommunikation.
Auf den Boards ist der ATmega8 drauf. Auf beiden Boards ist der gleiche
Code drauf, mit dem ich senden oder empfangen kann. Beide Boards leiten
die empfangenen Daten über die UART-Schnittstelle an den PC weiter.
Auf Tastendruck wird der Text "Hello World" gesendet. Die Übertragung
ist soweit stabil und die gewünschten Daten kommen an.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich nun z.B. auf Board 1 den Taster drücke, so sendet dieser an
Board 2 den Text "Hello World". Board 2 bekommt den Text und zeigt ihn
an. Nun kann ich aber nur noch mit Board 1 senden und mit Board 2
empfangen. Wenn ich jedoch z.B. von Board 2 senden möchte, muss ich
beide Boards reseten. Dann kann ich von Board 2 senden, dann aber nicht
anders rum bis zum nächsten Reset. Wenn ich also zwischen Senden und
Empfangen umschalten möchte, muss ich die Boards reseten.
Ich habe bereits einige Dinge, die ich hier im Forum gefunden habe,
leider ohne Erfolg probiert. Könnt ihr euch bitte mal meinen Code
anschauen, und mir sagen was ich falsch mache?
Cetin
Also es scheint nicht an den Modulen zu liegen. Wenn ich diese abstecke
und wieder anstecke, tut sich nichts. Erst wenn ich die ATmegas resete,
tut sich was. Ob ich mit dem Taster resete oder per ISP-Programmer oder
sogar per Watchdog, alles geht. Muss ich irgendwas an meinem SPI ändern?
So habe nun was gefunden, das Programm bleibt an folgender
Zeile hängen:
while(PIND & (1<<PIND2));
unsigned char RFM12_Read(void)
  unsigned short FIFO_data;              // Typendeklaration
  RFM12_Write(0x0000);                // Status Register lesen (Interrupts werden gelöscht)
  while(PIND & (1<<PIND2));              // Warten bis Modul bereit
  FIFO_data=RFM12_Write(0xB000);            // FIFO-Daten einlesen (16Bit)
  return(FIFO_data&0x00FF);              // LOW-Byte der FIFO-Daten zurückgeben (Datenbyte)
Hat jemand einen Tip?
Ich habe es endlich hinbekommen. Ich werde jetzt nach der genauen
Ursache suchen. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß.
Da bin ich wider. Der Fehler hatte mehrere Faktoren. Habe nun folgendes
gemacht:
1. Empfangsroutine in die Hauptschleife verlagert. In der ISR wird nur
noch ein Flag gesetzt. Somit blieb das Programm nicht mehr an folgender
Zeile hängen:
2. Dann habe ich es nochmal mit folgenden Sequenzen probiert um den
Sender bzw. Empfänger ein/auszuschalten.
void rfm12_rx_on()
  rfm12_write(0x82C8);                  // Empfänger einschalten
  _delay_ms(1);                         // Warten bis Empfänger an ist
  rfm12_write(0xCA81);                  // FIFO initialisieren
  rfm12_write(0xCA83);                  // FIFO aktivieren
void rfm12_tx_on()
  rfm12_write(0x8208);                  // Empfänger ausschalten
  _delay_ms(1);                         // Warten bis Empfänger aus ist
  rfm12_write(0x0000);                  // Status Register lesen (Interrupts werden gelöscht)
  rfm12_write(0x8271);                  // Sender aktivieren
Das wars eigentlich schon. Im Anhang nun meine neue Version die
funktioniert.
Cetin
