Moin! Ich habe mir dieses RFID Board zugelegt: http://www.rss-systems.de/shop/rfid-systeme/rfid-systeme-125khz/oem-module/oem-sr28e-485readerttl-rs485.php Jetzt ist das Problem dass am UART vom uC mit dem ich das Ding auslesen moechte schon ein MAX485 hängt um Daten vom Bus für den uC bereit zu stellen und zwei Sender an einer UART.. das geht ja schlecht. Also dachte ich daran das Signal des RFID Lesers in RS485 umzuwandeln und ebenfalls auf den Bus zu tun. Die Platine hat bereits Lötpads zum Anschluss eines MAX485, die Pins sind soweit Kompatibel (Vcc,GND und die Singalleitungen führen zu den Stiftleisten). Jetzt meine Frage: Ich frage mich jedoch wieso Pin zwei und drei einfach in der Luft hängen, jedoch miteinander verbunden sind?? (laut Layout) Immerhin müsste doch darüber festgelegt werden ob das Ding senden soll oder nicht (empfangen muss es ja nichts) da sonst der Bus Blockiert wird? Oder sehe ich das falsch? FALLS jemand eine Idee hat wie ich trotz des MAX485 der schon am UART hängt trotzdem noch ein Sender (eben dieses RFID Board) anschließen kann.. wäre das auch OKAY da beide Kanäle wohl nie gleichzeitig senden werden und der RS485 Bus nur wegen seiner Störunempfindlichkeit und nicht wegen seines Bus-charakters genommen wurde. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf Gruss und Dank Herbert!
Achja auf dem Produktfoto sieht man sogar das Pattern (neben dem RS232 Konverter in SO Bauform) und kann gerade so die zwei Pads erkennen um die es geht.
