Hi, der Antennenabstand muss kleiner als ein Wert sein, um Mehrdeutigkeit zu vermeiden. Bezüglich dieses Grenzwertes habe ich zwei Versionen gesehen: d < λ/2 und d < λ/(2sinρ) wobei ρ = half-angle of a cone Ist es so, dass dieser Wert mit d < λ/(2sinρ) genauer beschrieben wird? Gruss Senmeis
2 ist insofern geansuer als der Öffnungswinkel der Antenne beücksichtigt wird, welcher in 1 vernachlässigt und eins gesetzt ist, was 90° entspricht.
Danke. Das bedeutet, ρ = 0 entspricht der Stelle (0, 0). Ist ρ das sogenannte Field of View? Senmeis
wobei ρ = half-angle of a cone P = Halber öffungswinkel ! wenn der öffungswinkel°= 0 Grad ist geht λ/(2sinρ) gegen unendlich wenn der Öffnungswinkel 180° Grad ist λ/(2sinρ) = λ/2
Ein Patent ist aus diesem Link zu lesen: http://www.patent-de.com/20011220/EP0693693.html. Hier sind einige Zitate: ... daß es bei planaren (also nicht linearen) Arrays nur drei Typen von Mehrdeutigkeits-Diagrammen gibt: Typ 1: zweidimensionale Punktgitter, die die Schnittpunkte von zwei nicht parallelen eindimensionalen Liniengittern sind; Typ 2: eindimensionale Punktgitter entlang einer Geraden; Typ 3: Arrays ohne jede Mehrdeutigkeit ... Dagegen sind die Typen 1 und 2 eindeutig nur unterhalb einer maximalen Frequenz, bei der zwei Punkte des zwei- bzw. eindimensionalen Mehrdeutigkeitsgitters so eng zusammenrücken, daß sie gleichzeitig im Blickfeld auftreten können und damit eine nicht zu beseitigende Mehrdeutigkeit verursachen würden. Was wird hier verstanden? Sind Typen 1 und 2 überhaupt eindeutig oder mehrdeutig? Senmeis
