Hallo, ich räume auf und würde gern ein paar Sachen verkaufen. Ist zwar gebraucht, aber funktioniert alles. 1) 1x Netgear MBR624GU 3G Router zum Erzeugen eines 2,4 GHz WLANs mittels 3G (hat auch noch 4x 10/100 Mbps Ethernet Ports). Ein USB-Modem ist nicht dabei, nur der Router+Netzteil. Auf der Unterseite ist (nicht-sichtbar) ein Klettband aufgebracht, was ich nicht abbekomme ohne das Typenschild mit abzulösen. Preisvorstellung: 10 EUR 2) 1x Netgear DG834PNB Router zum Erzeugen eines 2,4 GHz WLANs mittels ADSL (hat auch noch 4x 10/100 Mbps Ethernet Ports). Zum Lieferumfang gehören der Router+Netzteil+Ethernetkabel+DSL-Kabel+Standfüße. Preisvorstellung: 10 EUR 3) 1x Netgear GS605 v2 5-port 10/100/1000 Mbps Switch. Er hat ein paar kleine Kratzer am Gehäuse (nur das ich das erwähnt habe). Nur der Switch+Netzteil. Preisvorstellung: 10 EUR 4) 1x Netgear FS608 8-port 10/100 Mbps Switch. Er hat ein paar kleine Kratzer am Gehäuse (nur das ich das erwähnt habe). Nur der Switch+Netzteil. Preisvorstellung: 5 EUR Es kämen dann noch die Versandkosten mit Hermes hinzu, wobei ich versuchen werde die klein zu halten. Bei Interesse bitte per PN melden.
Wie alt sind denn die Komponenten? Gerade vom GS605 Switch weiß ich, dass er nach einiger Zeit Probleme mit den Caps bekommt. Nach und nach kommt es zu Paketverlusten oder zerstörten Paketen. Äußert sich darin, dass das Netzwerk langsamer läuft. Die Elektronik-Märkte haben den Fehler damals einfach nur aufs Netzwerk, lahme Festplatten oder eine Fehlkonfiguration geschoben. Tatsächlich müssten aber vier Caps ausgetauscht werden. Und ob sich das bei einem 20€ Switch sich lohnt, ist eine andere Frage.
Also das ist alles >2 (oder 3?) Jahre, wobei ich es wirklich nicht genau sagen kann. Das letzte Jahr lagen die Sachen auf jeden Fall im Umzugskarton und wurden jetzt wiederentdeckt. Die Nr. 3 ist reserviert.
