Wollte mir gerade von meinem alten COMAG Reciever ein Bauteil klauen, das Lötmittl hat sich kaum schmelzen lassen, was verwenden die denn da? Was Spezielles?
Was anderes als normales bleifreies Lötzinn wäre schon sehr außergewöhnlich. Es braucht halt etwas mehr Temperatur als bleihaltiges Lötzinn. Und vielleicht ist es ja auch noch eine Multilayerplatine mit ordentlich Wärmekapazität, dann braucht man schon ein wenig mehr Leistung im Lötkolben.
mit der Heissluftpistole von unten etwas nachhelfen...
Hört sich nach SMD und geklebt an...
Mach an die Lötstellen etwas Bleizinn und du wirst sehen, wie fein das dann geht.
Vielen DANK! Hab die Teile rausbekommen :)
