Hallo. Ich habe eine Kopfstelle, bei der die Konfiguration beim Start von einem USB Stick geladen wird. Während dem Betrieb werden Fehlermeldungen auf den Stick geschrieben. Leider muss man jedes mal, wenn man die Config ändern will (z.B. Transponder ändern), oder die Fehlermeldungen auslesen will, auf den Dachboden klettern und den Stick ausbauen, die Config ändern und wieder einbauen. Nun habe ich überlegt, einen billigen Router mit USB und Linux Betriebssystem zu nehmen. (WRT54G, bzw neuere, aktuelle Geräte mit denen das geht) Über einen GPIO (oder Serieller Port und ATTINY) wollte ich dann den USB Stick zwischen Kopfstelle und Router elektronisch umschalten. (z.B. mittels Reed Relais oder geeignetem Switcher IC. Außerdem wollte ich es ermöglichen, die Kopfstelle per Netzwerk zu resetten. (Damit die neue Config eingelesen wird, muss die Kopfstelle neu gestartet werden) Außerdem stürtzt die Kopfstelle sowieso gerne mal ab. Alle paar Wochen, z.B. bei Gewitter und kurzen Spannungseinbrüchen auf dem Netz bleibt sie gerne mal hängen. Geht USB per Reed Relais? Oder gibts entsprechende Switcher IC's?
Hier macht jemand so etwas mit einem normalen Relais: http://www.reinhardweiss.de/german/usb2ups.htm
