Hallo, ich habe ein Thermostat mit 3 Kontakten in dem sich ein Wechselrelais verbirgt. Ich habe mir zusammengereimt folgendes Schaltverhalten zusammengereimt: Der Kontakt "NA" ist offen, wenn T_ist < T_soll, ansonsten geschlossen. Der Kontakt "NC" ist geschlossen wenn T_ist < T_soll, ansonsten offen. (Der Mittenkontakt schaltet also zwischen NA und NC her.) Ich habe auch andere Relais gefunden, welche die Bezeichnung "NA" und "NC" verwenden, z.B. http://www.farnell.com/datasheets/84648.pdf (S. 2). Ich kenne die Abkürzen NO bzw. NC für normally open/closed, wenn es um Relais geht, aber für was stehen NA und NC? Danke für Eure Hilfe! PS/OT: Die Kontaktbelastbarkeit ist mit 10 (2.5) A 250V~ angegeben. Interpretiere ich das richtig als: das Relais hat eine Strombelastbarkeit von 10A bei 250V~, darf aber nur bei Strömen <= 2.5A schalten?
