Hallo zusammen, ich bin dabei die Leistungselektronik eines Fahrzeuges zu reparieren. Unter anderem müssen die IGBT's einer Phase ersetzt werden. Da allerdings sieben IGBT's parallel geschaltet sind wäre es sinnvoll, diese so auszuwählen, dass sie möglichst die selbe Schaltcharakteristik haben. Verwendet werden die IGBT's IXGX72N60B3H1 Datenblatt: http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS99869B(IXGK-GX72N60B3H1).pdf Angesteuert werden je sieben parallel geschaltete IGBT's durch einen TC4451 Treiber. Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21987a.pdf Hat jemand einen Tipp, wie man die IGBT's am Besten selektiert, sodass der Strom beim Schalten möglichst gleichmäßig über alle sieben fließt? Besten Dank schonmal..
Verschoben durch Admin
Beim Schaltbetrieb muss man nicht selektieren, das geht so.
Hallo Marco, Ja, eine Selektion ist nicht erforderlich. Da Du die IGBTs in eine bereits fertig entwickelte Platine einbaust, hat der Entwickler schon alles dafür getan, daß die IGBTs möglichst gleichmäßig belastet werden. Die leicht unterschiedlichen "turn-on" Schwellen, bzw. erforderlichen Gateladungen, fallen bei einer guten und schnellen Ansteuerung (und einem guten Entwickler) nicht unbedingt weiter ins Gewicht. Versuch nur Bauteile zu verwenden, die den gleichen Datecode haben (ich hatte schon mal Probleme damit), dann gehst Du auf Nummer sicher. Was habt Ihr denn mit den Teilen angestellt, da kann einer immerhin gut 50A im Dauerbetrieb...
Danke für eure Antworten:) Gut, dass die Selektion nicht zwingend erforderlich ist. Die vorher verbauten IGBT's schienen selektiert worden zu sein, sie waren auf der Kühlfläche mit Nummern (z.b. #4 oder #12) versehen. Die parallel geschalteten IGBT's hatten immer die selbe Beschriftung. Danke für den Hinweis mit dem Datecode. Wust vorher gar nicht, dass es sowas gibt.. ist also eine Art Chargennummer? Ich habe einen anderen Fehler in der Leistungselektronik behoben. Beim Test funktionierte anfangs alles wunderbar.. bis die High Side eingeschaltet wurde. Dort war noch ein Scope mit nicht getrenntem Massepotential angeschlossen... dadurch hat sich der IGBT Treiber und durch den Treiber wohl die IGBT's verabschiedet. @ Volker Danke für dein Tutorial im Wiki zu den Treibern... habe das mit der gemeinsamen Verwendung von High- und Low Side zwar noch nicht verstanden, aber es hat eine Menge geholfen;)
@ Marco N. (wilson_26) >sowas gibt.. ist also eine Art Chargennummer? Ja. >eingeschaltet wurde. Dort war noch ein Scope mit nicht getrenntem >Massepotential angeschlossen... AUTSCH! Ich würde mir für solche Messungen ganz fix einen Differenztastkopf besorgen!
Also ich habe mich gestern Abend noch weiter informiert. Die verwendeten IGBT's haben keinen PTC Verhalten, sondern einen negativen Temperaturkoeffizient. Wie würde ich sie denn rein theoretisch am Besten selektieren? Gruß, Marco
@ Marco N. (wilson_26) >Die verwendeten IGBT's haben keinen PTC Verhalten, sondern einen >negativen Temperaturkoeffizient. Was nix neues ist, das haben alle IGBTs. ;-) Trotzdem ist die nötige Symetrierung bei einem gescheiten Desgin schon eingebaut, im Gesamtaufbau.
Achso, alles klar.. Besten Dank nochmal für die Antworten.
