Hallo liebe MicKo-Gemeinde, ich bin langsam am verzweifeln. Ich woll einen QT1070 per I2C ansteuern und habe mir die Lib von Peter Fleury zu nutze gemacht. Nach dem flashen des Mic zieht mit dieser permanent die SCL leitung auf LOW. Wenn ich den MIC erase geht dieser wieder auf high level da ich ein 4k7 Pullup verwende und sobald das Prog geflasht ist zieht der mir die Leitung wieder auf Low... :( hat jemand eine zündende Idee? Anbei der Code... Vielen dank schon mal ! VG Steven
Hi
>#define qtouch  0x1B
Ohne das Datenblatt gelesen zu haben: Das ist mit Sicherheit die falsche
Adresse. Probiere mal 0x36 (0x1b<<1).
Eine Adresse die du mit i2c_start_wait (qtouch+I2C_WRITE); muss immer
eine gerade Zahl sein.
MfG Spess
  spess53 schrieb: > Ohne das Datenblatt gelesen zu haben: Das ist mit Sicherheit die falsche > Adresse. Probiere mal 0x36 (0x1b<<1). > > Eine Adresse die du mit i2c_start_wait (qtouch+I2C_WRITE); muss immer > eine gerade Zahl sein. 0x1b ist schon die richtige Adresse. Das erste Byte bei I2C setzt sich allerdings aus Adresse und RW-Bit zusammen. Und wenn man Adresse und Adressierungsbyte - oder wie auch immer das richtig heißt - nicht auseinander hält, passt es halt nicht zusammen.
Hi >0x1b ist schon die richtige Adresse. Das erste Byte bei I2C setzt sich >allerdings aus Adresse und RW-Bit zusammen. Und wenn man Adresse und >Adressierungsbyte - oder wie auch immer das richtig heißt - nicht >auseinander hält, passt es halt nicht zusammen. Ist mir schon bekannt. 0x1B sind die oberen 7 Bit der Adresse. Bit0 muss zum Schreiben Null und zum Lesen Eins sein. Leider sind die Adressabgaben in den Datenblättern nicht einheitlich. Mal ist Bit0 in der Adressangabe enthalten mal nicht. Im letzteren Fall muss die Adresse um ein Bit nach links geschoben werden. MfG Spess
Hallo, also > Ohne das Datenblatt gelesen zu haben: Das ist mit Sicherheit die falsche > Adresse. Probiere mal 0x36 (0x1b<<1). is nie ganzn richtig das Datenblatt war eine Zeitlang meine Bettlektüre ^^. Aber wenn man es noch nicht gemacht hat....naja ihr kennt das ja mit dem kalten Wasser ;). Habs natürlich gleich mal ausprobiert und siehe da es geht einfach nur :D . Jungs vielen Dank ihr habt mir viel Nerven erspart. DICKES DANKESCHÖN ;) VG Steven
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
