Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16bit XORSHIFT
von Max H. (hartl192)
Ich habe diesen Code für 8bit gefunden:
Beitrag "Re: Pseudzufallszahlen LPC 1768"
Kann ich statt der 8bit Zahl eine 16bit lange nehmen und das XOR
abhängig von den Bits 13,14,15 machen um die Periode zu verlängern.
Ich brauche nur eine 8bit Pseudozufallszahl, kann ich dann nur das LSB
als Zahl nehmen. Wie groß wir dann die Periode mit 16 bit sein?
Vielen Dank.
Ich habe es jetzt mal mit 16bit auf dem PC laufen lassen und 1000 Werte
mit Excel in einem Diagramm ausgegeben. Es sieht eigentlich recht
zufällig aus.
Das Stichwort zum Thema ist LFSR (Linear Feedack Shift Register).
Die Taps (Agriffe) 13..15 sind nicht geläufig...
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_feedback_shift_register
http://home1.gte.net/res0658s/electronics/LFSRtaps.html
M. H. schrieb:
> Es sieht eigentlich recht zufällig aus.
Wenn du ungünstige Abgriffe wählst, kann es sein, dass deine Periode mit
16 Bit nicht 2^16-1 ist, sondern wesentlich kleiner. Also sind deine
Zufallszahlen nicht gleichverteilt und von schlechter Qualität.
Danke. Der englische Wiki Artikel, hilft mir mehr als der deutsche.
Kann ich nur das untere Byte hernehmen, wenn ich nur 8bit
Pseudozufallszahlen brauche?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Klar. Es ist gängige Praxis, einen PRNG als LFSR möglichst großer Länge
zu bauen (und natürlich mit einem Generatorpolynom für maximale Periode)
und dann nur einige Bits davon zu verwenden.
XL
Und der Seed ist einfach nur der Wert, der im Schieberegister steht,
bevor man beginnt zu Schieben?
