Hallo zusammen, Ich möchte einen 12V Motor betreiben der etwa 2A zieht, dieser wird mittels PWM geregelt. Aktuell nutze ich dazu einen TIP122 der per 1K Ohm an mein IC angeschlossen ist. Die Transe wird aber sehr heiß - und ich würde den TIP gern gegen einen geeigneten MOSFET tauschen. Kann mir jemand eine Empfehlung für ein geeigneten und gut beschaffbaren MOSFET nennen, den ich möglichst ohne Kühler betreiben kann? Besten Dank, Ben
Empfehlung für Mosfet: IRLZ34, ist ein logic level Typ. Freilaufdiode nicht vergessen. Dein Transistor ist ein Darlington, der hat dann eine höhere C-E-Spannung. Dein PWM-Signal sollte natürlich steilflnkig sein, sonst wird das nichts mit Energiesparen ( = kein Kühlung benötigen). Gruß, Wolfgang
Es kommt auf die Spannung beim PWM Signal an: bei 5 V ist der IRLZ34 gut. Bei weniger als etwa 4 V sollte man einen Typ für besonders niedrige Gatespannung nehmen (etwa IRF7401 , aber nur bis 20 V). Die SMD Typen brauchen ggf. etwas Platine als Kühlung, aber keinen klassischen Kühlkörper.
