Hallo suche jemanden der mir Helfen kann und zwar. Ich würde mir gerne für mein Tipp Kick Spiel für die Tore Lichtschranken bauen aus einzel Led´s Die leiste mit den LED soll ungefähr die masse von breite ist egal nur die Höhe Muss ca.50 mm Betragen, Würde mich sehr freuen wenn mir vielleicht jemand einen Schaltplan zuschicken könnte da ich leider von dem Aufbau einer Lichtschranke kein AHnung habe oder wenn vielleicht jemand die für mich bauen würde wäre ich auch bereit dafür zubezahlen
Du willst doch sicherlich nicht nur eine Lichtschranke, sondern auch ne Anzeige usw., die dir den Spielstand dann gleich anzeigt. Kennst du dich ein wenig mit Elektronik aus? Ich müsste irgendwo nen Schaltplan für ne Lichtschranke rumliegen haben. Die steuert bei Unterbrechung zwar ein Relais an, kann aber entsprechend modifiziert werden. MfG Flo
Hi, meiner Meinung nach benötigt man eher einen "Lichtvorhang" als eine Lichtschranke, da die meisten Lichtschranken nur schalten, wenn der direkte Strahlengang unterbrochen wird. Bei den meisten Reflexlichtschranken dürfte es auch Probleme geben. Diese Problematik macht das Ganze schon etwas komplizierter. mfg wolli_r (http://www.tec-shop.de)
ja ein wenig kenne ich mioch mit schaltplänen aus, ich habe ja auch noch meine Bücher von meiner Lehrzeit als KFZ mechaniker da stehen die ganzen zeichen drin was sie bedeuten, Ja klar würde ich gerne entweder nur ein Lämpchen daran anschliessen das 4-5 Sekunden lang nach einen TOr aufleuchtet aber eine Anzeeige wäre noch besser Könntest du mir dafür vielleicht den schaltplan zukommen lassen? schilling@mysc.de mfg Marcus PS: Wie kann ich den einen Lichtvorhang bauen?? ICh muiss ja leider 5 mm vom boden abstand halten wegen der torwartstange
Das mit der "Lichtschranke aus Einzel-LED´s" wird so nichts werden, da immer nur eine LED unterbrochen wird und die anderen den Ball umstrahlen. Wie Wolli schon geschrieben hat, kommst Du um einen Lichtvorhang nicht herum und das wir schon rein von der Software ein netter Aufwand... die Hardware noch nicht mal betrachtet. Gruß, Stefan www.InDev.de
moin, ich weiß zwar nicht so recht wie ein kikker spiel aussieht aber mal so als Idee. man könnte doch das tor so präparieren das hinter der linie eine kante ist und vom grund der kante eine schiefe ebene bis in das hintere des tores verläuft, so dass wenn der ball ins tor geht immer an der kante zum liegen kommt, dann wäre es mit einer einfachen lichtschranke möglich. __ | / |__/
