Hallo Zusammen, Ich besitze diesen Motor: http://www.pollin.de/shop/dt/MTM1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/DC_Getriebemotor_mit_Spindel_200681_12_V_links.html diesen möchte ich für eine Fensteröffnung/Schließung verwenden. Also es reicht mir, zu sagen "drehe links herum" oder "drehe rechts herum". Vorweg: mit Elektrotechnik kenne ich mich derzeit noch nicht so gut aus, (sondern nur mit Atmel-Mikrokontroller-Programmierung und Co) bin aber gewillt alles zu lernen ;-) Nun habe ich gelesen, dass es einige Lösungsmöglichkeiten gibt. Auf der Seite: "http://www.rn-wissen.de/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung#Ansteuerung_mit_dem_Schaltkreis_L298" sind exemplarisch einige Umsetzungsmöglichkeiten beschrieben. Dort habe ich mir einfach mal das Beispiel für den "TLE4202B" raus gesucht und bin wenn es um die Bestellung von Teilen geht, nun völlig überfordert. Bei Reichelt oder Conrad gibt es nämlich weder den "B57928" noch "TLE4202B" noch "TLE5205". Nun kann ich sicher auch einen anderen Motortreiber verwenden wie z.B. den hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/182257/Universal-Motortreiber-IC-Telcom-TC4469CPD-Gehaeuseart-DIP-14-Ausfuehrung-Motortreiber?ref=searchDetail Jedoch kann ich dann nicht die konkreten Bauteile verwenden aus der Beispielschaltung. Im Datenblatt ist zwar eine Beispielschaltung aufgemalt jedoch kenne ich weder manche Symbole dort, noch wüsste ich welche Bauteile/wie dimensioniert diese Bauteile dann wiederum sein müssten. Nun meine eig. Frage: kennt jemand eine Beispielschaltung (ganz simpel ohne PWM etc), welche so wie sie ist, derzeit über reichelt, pollin oder Conrad bestellt werden könnte? Oder würdet ihr gar Relais vorschlagen (müssen täglich 2 mal schalten) und wenn ja, welches Relais wäre das richtige und welche Transistor dafür ideal? Oder evtl einen Chip welchen ich anstelle des "TLE5205" 1:1 in die Beispielschaltung einbauen / ersetzen könnte?
Hallo, den TLE4202B kannst du für den Motor schonmal vergessen. Der Nennstrom des Motors ist zwar mit nur 1,2A angegeben. Aber beim Anlaufen oder Blockieren kann der Motor 10-20A ziehen. Ich würde es für den Anfang mit entsprechend dicken Relais versuchen. Google mal nach "Wendeschützschaltung", dann siehst du, wie die Verdrahtung aussehen muss, wenn du die Drehrichtung des Motors per Relais umschalten willst. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Vielleicht nur mit Taster und Endschalter. z.B. mit etwas von dem: http://www.strippenstrolch.de/1-4-6-polwender-1.html http://www.strippenstrolch.de/1-4-7-polwender-2.html http://www.strippenstrolch.de/1-4-8-polwender-3.html
