Hallo, Der SMP Adapter Modell UT-6026E, ein Stecker-Schaltnetzteil 12V 1A ist kaputt. Also habe ich es geöffnet und habe die recht einfache Schaltung nachempfunden. Klar ist auch, dass der vorhandene IC kaputt ist - schwarzer Rauch in der Nachbarschaft. Nun hat der IC (8 Beinchen) einen Aufdruck TDA 1034B N0948. Unter TDA 1034B habe ich im Internet einen OpAmp und sonst nichts gefunden. Ein OpAmp kann das aber nicht, es muss ein Regler sein. Das Netzteil besitzt keinen zusätzlichen FET/Transistor für die Ansteuerung des Trafo. Der Trafo hat primär 2 Wicklungen (also Standard) und einen Rückkopplungszweig zwecks Regelung der Ausgangsspg. Ist der Chip bekannt??? Wenn ja hätte ich gerne das Schaltbild davon. Gruß Frewer
