Hallo Ich würde gerne wissen ob schon verwendetes NaPS nochmals genutzt werden kann oder ob es nach einmaliger Nutzung zur Sondermülldeponie gebracht werden muss?? Danke im voraus
Hallo, solange die Lösung nicht tief dunkelblau ist, kannst du sie immer wieder verwenden. Wenn du sie zu warm machst, geht sie aber auch kaputt.
Ich ätze etwa zwischen 40 und 50 Grad. NaPs kann etwa bei Ansatz nach Vorschrift max 30 Gramm/l kupfer aufnehmen. Eine Eurokarte 160x100 x0,035 hat etwa 5 Gramm. Was davon noch stehen bleibt muß man schätzen. Schön wäre es wenn zb. das Layoutprog in der Lage wäre mir dazu was zu sagen. Außerdem könnte man dann auch den Verbrauch von Toner beim drucken besser einschätzen da sich die möglichen Seiten auf eine Normseite Text bezieht. Wäre das kein Projekt für einen Programmierer? Fazit:Man muß scho einige Platinen machen ehe ein Liter NaPs verbraucht ist.Mit zunehmender Sättigung werden die Ätzzeiten länger. Bei über 60 Grad soll die Lösung schlecht werden. Für meine Abfälle habe ich einen 5Liter Kanister (ehemals destilliertes Wasser). Ist der voll geht er zum Wertstoffhof. Entwickler ins Klo.
