In meiner Bachelor-Thesis will ich unter anderem kurz erwähnen, warum der von einem anderen Hersteller empfohlene TORX147 nicht eingesetzt wurde (ist abgekündigt, ich finde aber die Quelle nicht mehr) Gefunden habe ich bisher nur den "Toshiba-Stock-Check", bei dem ein Lagerbestand von 0 angezeigt wird: http://www.stkcheck.com/evs/toshiba/toshheader.asp Als Beleg in der Thesis würde sich ein offzielles Dokument von Toshiba aber sicherlich besser machen als "da der TORX147 in keinem Onlineshop erhältlich war" oder "da der Lagerbestand momentan auf 0 steht" Daher die Frage: Bringt Toshiba regelmäßig eine Liste mit dem Produktionsstatus oder einen Newsletter "discontinued Products" heraus, bzw. wo finde ich eine offizielle Quelle?
Ruf doch einen Distributor an und frage nach. Glyn hat viele Japaner im Programm, die könnten es wissen. Dann schreibst Du rein "nach Aussage eines offiziellen Distributors" fchk
Ist zwar nicht Toshiba selbst aber zumindest a) vertrauenswürdig b) mit TelNummer für Infos http://components.arrow.com/part/search/TORX147
Vielen Dank euch beiden. Habe jetzt die Angabe von Arrow.com zusammen mit der von Toshiba verlinkten Stock-Check-Seite genommen, auf der Arrow praktischerweise auch gleich auftaucht...
Siehe Discontinuation Note vom Dezember 2011 im Anhang. Die thailändische Fabrik ist demnach abgesoffen. Das wird dann von den Krämerseelen ähnlich wie bei der Einführung von ROHS & Co sehr gerne zur Flurbereinigung im Angebot genutzt. Arno
