Hallo, ich habe eine größeres Firmware-Projekt mit Atmel Studio 6.1 realisiert. Seit gestern werden alle meine Haltepunkte während des Kompilierens "deaktiviert" (die Kreise werden ausgehöhlt dargestellt). Des Weiteren bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung der Chip könne nicht erreicht werden. Das Problem tritt nur mit dem JTAGIC3 auf. Ein MK2-Debugger funktioniert. Was habe ich gemacht: - JTAGICE3 ausgetauscht (inkl. USB- und JTAG-Kabel) - Atmel Studio neu installiert - Zielhardware (AVR32 UC3A0512) ausgetauscht - JTAG-Frequenz von 7,5 MHz auf 250 kHz reduziert - Die Optimierungs- und Debug-Einstellungen des Projektes wurden nicht verändert Umgebung: - Atmel Studio 6.1 - 2*JTAGICE3 (Problem tritt bei beiden auf) - 1*MK2 (funktioniert) - AVR32 UC3A0512 (2*getaucht) Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte? Gruß Simon Tapmeyer
Hat niemand eine Idee?
Compileroptimierung aus?
Die Compileroptimierung steht auf "O1" wie bereits seit der gesamten Entwicklungszeit. Würde es an der Optimierung liegen, dann würde ich die Haltepunkte weder mit dem MK2 noch mit dem JTAGICE3 setzen können. Mit dem MK2 kann ich sie jedoch setzen.
Hast du mal den Rechner gewechselt?
